泰安3D打印泰安3D打印
当前位置: 泰安3D打印 > 企业新闻 > 3D打印质量效率双提升秘籍
3D打印质量效率双提升秘籍
更新时间: 2024-12-19 17:18:54  查看次数: 415
3D 打印的时候,质量和成型效率是相互影响的。选分层方向的时候,主要会根据模型外面的表面精度、支撑结构好不好剥掉、打印材料花的时间这些方面来选择和优化。可以选上面说的一个或者几个因素来构造一个目标函数,然后选目标函数值最小的那个方向,作为最好的分层方向。等层厚分层,就是用一样的层厚对 STL 模型分层。算层高的办法是用模型的总高度 H 除以总层数 A,这样就得到分层厚度 h,两个相邻切片之间的距离是固定的,所有的分层层厚都不变。在这篇文章的第二章已经弄好了三角面片的点、线、面的拓扑关系,所以随便选一个三角面片都能当作初始点。用等层厚算法的好处是算法简单,如果选的层厚比较大,用比较少的总层数就能打印完,速度快,但是这时候做出来的东西精度就低了,特别是打印那种表面弯曲程度变化明显的零件时,阶梯效应的问题就更突出了。要是想让做出来的东西表面质量好一些,就得用统一的小层厚分层,可这样切片的总层数就大大增加了,3D 打印的整体效率就降低了,所以等层厚分层对大多数 STL 模型都不太合适。
泰安3D打印
自适应分层算法虽然能有效减少模型的台阶效应,但是在打印过程中,除了阶梯效应,有些模型还有模型特征。STL 模型特征说的是能让模型容易被认出来的形状特点,根据快速成型工艺的加工特点,很容易就忽略了这些特征,造成误差。传统的自适应分层没办法准确找到分层过程中模型特征的位置,所以会造成一些零件的细节没处理好。
泰安3D打印
FDM 打印材料一般是热塑性材料,通过打印喷嘴里的挤出机把固态的丝状材料加热熔化,从打印喷嘴挤出来,然后用计算机控制喷头的移动轨迹,在工作台上把要打印的地方填满,再固化成型。作为桌面级打印机,FDM 成型在办公室环境里是比较理想的打印系统,因为它维护起来简单,成本低,设备也小,很适合当实验机,用来验证 3D 打印的数据处理过程。对缩小比例的汽车保险杠进行实际打印,看看考虑模型特征的自适应分层算法能不能准确找到模型特征的位置,观察它对修正特征模型的偏移量有没有用,验证跟其他算法相比,它的总分层数目是不是更少,记录最后打印完花的时间,看看是不是能提高打印效率,这样就能验证改进后的自适应分层算法好不好用。用 0.1mm 等层厚分层、传统自适应分层、考虑模型特征的自适应分层算法对汽车保险杠模型分层。量一量这三种方法打印出来的实体件上两个模型特征的高度,和原始模型上的位置比一比,看有没有模型特征丢失,偏移量是多少,这样就能证明这个分层算法能不能改善零件表面有模型特征时的成型效果。从两个细节特征和其他地方对比能看出来,如果用小层厚分层,也有一定可能避免模型变形,但是会降低打印效率。传统自适应分层有随机性,没办法在模型特征的地方准确处理,而这篇文章改进的考虑模型特征的自适应分层算法对模型特征的位置都能很好地识别,而且不会有偏移。
企业名称 : 泰安3D打印
