泰安3D打印泰安3D打印
当前位置: 泰安3D打印 > 企业新闻 > 探索组织工程支架核心材料
探索组织工程支架核心材料
更新时间: 2024-11-08 13:39:49  查看次数: 478
PCL 这个材料呀,不但生物相容性不错,自身的硬度和韧性也挺好。有那种常见生物可降解材料在力学性能、经济性以及生物相容性等方面的对比图哦。把 PLGA 和 PCL 混合在一起来制作复合材料,就能把它们俩的优点都结合起来,这样做出的材料力学性能好,生物相容性也佳,而且原料便宜又容易得到。基于这两种材料的这些特性,这篇文章就用溶液共混法做出了一种力学性能有改善的复合材料。不同比例混合 PLGA 和 PCL 形成的复合材料,力学性能是不一样的哦。因为 PCL 本身的模量比较大,当提高 PCL 的比例时,得到的复合材料的杨氏模量就会从 121.08 兆帕慢慢增加到 178.88 兆帕,这样材料就会变硬,柔软性就降低了;同时呢,因为 PCL 有韧性,在它和 PLGA 混合的过程中,材料的拉伸强度会从 12.60 兆帕降低到 8.53 兆帕。
泰安3D打印
复合材料 PLGA/PCL/TEC 70:30:6 和纯 PLGA 相比,细胞在它上面的增殖率虽然稍微有点下降,但还是能达到和阴性对照差不多的细胞数量。在激光共聚焦扫描显微镜下,用明场、350 纳米激发光源和 488 纳米激发光源来看细胞形态,可以发现 PLGA/PCL/TEC 70:30:6 表面的细胞分布得很均匀,有很多黏附的形态,还形成了规则的梭形。
泰安3D打印
再看看 PLA 表面,细胞分布不均匀,有局部团聚的情况,而且没有黏附的细胞形态,这样就能初步证明 PLGA/PCL/TEC 70:30:6 能给细胞提供比较好的生长环境,让细胞扎根繁殖,所以它就有了作为组织工程支架的生物相容性。这样还能让蛋白酶有更多的空间和位点去进行降解。和传统支架比起来,选的这个材料有个很大的优势,就是它能生物降解。当支架放到身体里进行修复的时候,做完手术就不用再把支架取出来了,这样就能减少医疗资源的消耗,还能让患者恢复得更快。
企业名称 : 泰安3D打印
